R22, R23无法起到电平抬升作用。因为U4C输出阻抗很低,U4D的同相输入端电压等于U4C输出电压。解决方法是将U4C输出接到U4D反相输入端,再将R22, R23分压接到同相输入端。窗口比较那里,LM393为OC输出,需要上拉电阻才能驱动NPN三极管。人体受外界干扰会带有0~+/-几伏的电压,该电压足够触发比较器。看你电路设定的阈值电压为+/-2.5V。应该是输入信号大于+-/2.5V报警。
在电压抬升电路和电极脱落检测电路方面多有不解,求指教!主放大电路及电平提升电路。心电信号幅度为 0 ~ 5 mV,而 A/D 转换输入信号要求 0 ~ 5 V,因此整个信号的放大倍数需 1000倍左右,而前置放大约10倍左右,因此,主放大电路的放大倍数设计为100 倍左右,G =1 +R21/R20=1+2×10^6/20×10^3=101由于心电信号是双极性信号,有正有负,而A/D转换只能转换正信号,因此,采用电平提升电路将负信号变为正信号。正常情况下,正负电极对人体皮肤形成的极化电压可以互相抵消。当电极与皮肤接触不良或脱落时,将有较大的电压加在比较器上,无论正负,总会使其输出一个高电平,三极管饱和导通,蜂鸣器发声指示。 1.电平抬升电路,这里将放大后的信号要和抬升电平3.5V存在叠加的关系?这里为什么不是2.5V或者1.2V 2.当电极与皮肤接触不良或脱落时,将有较大的电压加在比较器上,无论正负,总会使其输出一个高电平,三极管饱和导通?这个怎么理解?分析下为什么电极接触不良或者脱落的时候会有较大的电压施加在比较器上?然后电极接触不良就会有高压输出?
