分享一款比亚迪充电桩线路故障修复。昨天,我接到一位客户的电话,说他的比亚迪充电桩在充电一个小时后开关跳闸,无法再充电。过了半个小时还能再充一次电,真是太神奇了。 漏电保护器跳闸了。不是漏电就是短路。充电一个小时后跳闸了。应该不会超负荷。 仔细检查了线路以后,发现接线并没有问题,零火线对地线都没电压,测量电阻也没问题,分合几下开关,感觉开关有点不对劲,于是更换了一个40A的漏保,由于客户车子不在,无法现场充电检测,为了谨慎起见,又检测了一番电压和对地电阻,紧固了各个接线螺丝,确定没问题后交代客户晚上充电注意一下。如果还是不行,就只能找售后充电站了。 今天,我打电话回去拜访客户。客户表示,很正常,没有绊倒,所以最终完成了维修。
