RC在这里的主要作用是保护整流二极管。具体来说,它能吸收变压器感应出的反向峰值电压,并在高频下通过一部分反向电流,从而降低二极管的负荷。虽然您提到的电容可能会增大MOSFET的等效结电容,但在实际应用中,这种影响通常会被控制在可接受的范围内。同时,设计者也会通过优化RC的参数来平衡驱动损耗和开关速度之间的关系。
会者不难!请教关于驱动电路和电流环采样的问题!有两个问题请教一下高手。 1、我发现在大功率场合,不管是PFC还是LLC,主功率MOSFET的GS之间一般都会加一个RC,而且一般C都在nF级别,R一般0-10Ω以内。请问一下这个RC主要是什么作用?我感觉这个C反而会增大MOSFET的等效结电容,造成驱动损耗的增加,并且减慢管子的开关速度,造成开关损耗也增加。以前在小功率场合,我从来没有见过加RC的。 2、我发现在大功率场合,一般输出电流环(或者叫限流环)的输出电流采样电阻一般是放在输出电容的中间,而不是放在所有输出电容之后,这是什么目的呢?按理说输出电容后面采集到的电流信号才是直流,中间都有电流纹波的。以前小功率场合,输出电流采样电阻也是放在电容之后的。求解惑!
