检查驱动信号是否正常。如果驱动信号存在问题,比如延迟或失真,可能会导致开关管的DS电压不归零。你可以使用示波器来观察驱动信号的波形和时序,确保它与开关管的特性相匹配。
带辅助网络的ZVZCS移全桥超前臂波形异常 用3895控制的ZVZCS移相全桥直流变换器,直流母线电压150v,输出110v,输出电流2A,滞后臂零电流关断正常,超前臂的波形异常,驱动到来时开关管的DS电压为什么不归零呢?副边辅助网络的电容0.47u,原边变压器隔直电容10u,开关管用IGBT, 开关频率20KHZ, 死区时间5us,为啥超前臂波形有个台阶,吧并2.2N电容也一样?紫色原边电流,蓝色驱动,绿色DS波型
