在单片机上电后,进行自检程序,检测风扇接口是否短路。如果发现短路,则不输出PWM信号,并可能通过其他方式(如LED闪烁)指示故障。
各位老师,如图所示,这个图是我自己做的单片机输出PWM控制风扇的电路,我现在可以实现比如正在运行的时候,通过BH保护给光耦然后给单片机进行封锁PWM,比如我现在把FAN1,或者FAN2短路,马上PWM就不输出信号,但是有一个情况比较特殊,就是现在我没通电源,我直接把FAN1,FAN2短路好,一加电源,没有起到保护效果,我的电源保险丝熔断了,没有达到PWM封锁的目的,是不是电路设计有误,正常工作的时候短路可以实现PWM封锁,就是初始加电从0-24V时候实现不了保护,而且有一次把单片机直接干烧啦,是不是电路的问题?
