植物必需元素通常分成两类:大量元素和微量元素,这种分类是根据植物对必需元素需要量的多少来划分的。大量元素是指植物需要量较大,其含量通常植物体干重0。1%以上的元素。大量元素有9种:即C、O、H等3种非矿物质元素和N。P。K。Ca。Mg。S等6种矿物质元素。微量元素是指植物需要量极微其含量通常为植物体干重0。01%以下的元素。这类元素再植物体稍多即会发生毒害。是Fe.Mn.B.Zn.Cu.Mo.Cl.Ni等8种矿质元素。
植物必需矿质元素的生理作用及缺素症
植物必需的矿质元素都具有独特的生理功能,但概括的讲,植物必需的矿质元素再植物体内有3个方面的生理作用:1是细胞结构物质的组成成分,如N,P,S等。2作为酶,辅酶的成分成分或激活剂等,如K、Ca等。3,起电化学作用,参与渗透调节,胶体的稳定和电荷的中和等,如K、Cl等。
各种必需矿的主要生理作用简述
1氮植物主要吸收无机态氮,即铵态氮和硝态氮,也可以吸收利用有机态氮(尿素)氮的主要生理作用:氮是构成蛋白质的主要成分,可占蛋白质含量的16%-18%。细胞膜,细胞质,细胞核,细胞壁中都含蛋白质,各种酶也都是以蛋白质为主体的。2核酸。核苷酸。辅酶。磷脂。叶绿素。细胞色素及某些植物激素和维生素中叶含有氮。缺氮时,有机物质合成受阻,植株矮小,叶片黄化。氮素过多,叶色深绿,枝叶徒长。
2磷主要生理作用。细胞质细胞膜和细胞核的组成成分。在植物的代谢起重要。参与光合作用和呼吸作用,是糖类,脂肪及氮代谢过程不可缺少的。磷还能促进糖类的运输。叶常呈红色或紫色。基部叶发黄,变干时成暗绿色。
3钾是以游离态吸收并存在植物体内,不参与重要有机物的组成。1。作为酶的激活剂参与植物体内重要代谢。2。能促进蛋白质,糖类的合成,也能促进糖类的运输。3,可以增加原生质体的水合程度。从而使细胞保水力增强。缺钾,叶色缺绿生长缓慢叶缘糊。
4硫主要以硫酸根的形式被植物吸收。硫与糖类蛋白质脂肪的代谢有密切的关系。缺硫叶脉缺绿,生长点开张度差。
5钙植物细胞壁胞间中果胶钙的成分,与细胞分裂有关,具有稳定生物膜的作用,有利于植物愈伤组织形成对植物抗病有一定作用。缺时嫩叶初期呈典型钩状,后从叶尖合叶缘向内死亡,顶芽死亡。
6镁是叶绿素的成分,光合作用中许多酶的激活剂,蛋白质合成氨基酸的活化剂镁的含量过低核糖体就会解体蛋白质合成就会随之消失。缺时叶脉间黄化。
7铁是许多重要酶的辅基。催化叶绿素合成酶也需要铁的激活。缺铁新叶淡黄色或白色无坏死斑点。
8锰是植物细胞内许多酶的激活剂,直接参与光合作用,为叶绿素形成和维持叶绿素正常结构所需,光合作用中水的光解锰的参与,缺时生长点新叶有小的坏死斑点
9硼与植物的生殖有关有利于花粉形成,可促进花粉萌发,花粉管伸长及受精过程的进行。能与游离状态的糖结合,使糖带有极性根系发育生长有关,嫩叶基部浅绿,从叶基部枯死,叶捻曲,根尖生长受抑制
10锌是许多酶的组分与激活剂,缺锌时导致植物体内生长素合成受阻,最终使植株幼叶茎的生长受阻,产生所谓的小叶和丛叶症。叶脉间坏死斑点大并蔓延至叶脉,叶厚茎短。
11铜一些氧化还原酶的组分,也是叶绿素中质体蓝素的成分。嫩叶易萎蔫,叶色暗绿色或有坏死斑点
12钼是硝酸还原酶的必需成分也是固氮酶中钼铁蛋白的组分,钼在植物氮代谢重要作用。有坏死斑点并向幼叶发展,或叶扭曲。获取文档到电脑,查找使用更方便1获取券2人已获取
13镍对于植物氮代谢及生长发育的正常进行是必需的,,缺时植物体尿素会积累过多,叶尖坏死,植株产生毒害不能完成生活周期。有些元素在缺乏时,从老的器官转运育快的幼嫩器官,因此老叶出现缺素症,这类元素叫可移动元素。其他某一元素一旦定位与某一器官,难以移动,叫做非移动元素。
14有益元素 a硅在细胞壁和创伤中沉积,可以降低蒸腾作用,对植物生殖器官的形成可能有促进作用。有缓解缺磷症状。b钴许多植物特别微生物需要钴,对共生固氮细菌是要的。c硒对一些植物有利,可能与硒有助于消除这些植物所敏感的磷的毒性有关。
15.稀土元素:在元素周期表中,原子序数位57-71的一系列元素,依次是镧铈镨钕钷钐铕铽镝钬铒铥镱镥。钆镧钪钇共17种被统称为稀土元素,对植物扦插生根有特殊的促进作用,增加叶绿素含量提高光合作用。
