实验检验仪器大全
 龙口安达热处理有限公司
1.土:标准筛、摇筛机、比重计、电子天平、烘箱、光电液塑限测定仪、自动击实仪、路面材料强度试验仪、多功能脱模器、CBR试验装置、振动台法试验装置、杠杆压力仪及承载板或路面材料强度仪及配件、三轴仪、自由膨胀率测定装置
2.集料:标准筛、摇筛机、压碎竹赦定仪(水泥砼用和沥青路面用)、压力机、洛衫矶磨耗机、加速磨光机、摆式摩擦系数测定仪、冲击试验仪、针片状规准仪、游标卡尺、砂当量试验装置、电子天平、烘箱、细集料棱角性测定装置、测长仪及配件
3.石料:电动切石机、砂轮磨平机、压力机、低温试验箱
4.水泥:电子天平、水泥净浆搅拌机、水泥标准稠度仪、雷氏夹、煮沸箱、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、标准恒温恒湿养护箱、电动抗折试验机、压力机、负压筛析仪、水泥胶砂流动度测试仪、透气比表面积仪
5.水泥混凝土、砂浆、外加剂:标准养护室、水泥混凝土搅拌机、水泥混凝土标准振动台、压力机、抗折试验夹具、水泥砂浆稠度仪、水泥砂浆分层度仪、胶砂流动度测定仪、坍落度筒、容量筒、含气量测定仪、混凝土贯入阻力仪、混凝土渗透仪、千分表、分析天平、烘箱、比重计、试验筛、劈裂试验夹具、冷冻设备、混凝土动弹性模量测定仪、混凝土磨耗试验机、阳极极化仪、酸度计、螺旋测微计
6.无机结合料稳定材料:压力机、直读式测钙仪、分析天平、滴定设备、负压筛析仪、高温炉、电子天平、烘箱、透气比表面积仪
7.沥青:针入度仪、低温延度仪、软化点仪、闪点仪、含蜡量测定仪、电炉、动力粘度仪、运动粘度仪、薄膜烘箱、秒表、电子天平、烘箱、恒温水槽、旋转薄膜烘箱、电极板、恩格拉粘度计、道路标准粘度计、标准筛
8.沥青混合料:沥青混合料拌和机、马歇尔自动击实仪、浸水天平、烘箱、马歇尔稳定度仪、恒温水槽、沥青抽提仪、轮碾成型机、车辙试验机、路面材料强度测试仪、低温试验箱、最大理论密度测定仪、析漏试验装置、低温弯拉试验装置
9.钢筋:万能材料试验机、游标卡尺
10.预应力钢绞线:大行程万能试验机、松驰试验机、引伸仪
11.土工合成材料:材料试验机、各种专用夹具、厚度试验仪、渗透系数测定仪
12.道路工程:环刀、灌砂筒、取芯机、自动弯沉测试设备、自动平整度测试设备、自动车辙测试设备、自动摩擦系数测试设备、路面渗水仪、承载板、路面构造深度自动测试仪、道路探测雷达
13.结构混凝土:回弹仪、取芯机、压力机、碳化深度测量装置、钢筋位置及保护层测定仪、非金属超声波检测仪、读数显微镜、钢筋锈蚀测量仪、氯离子含量测定仪或化学滴定装置、混凝土电阻率测量仪
14.地基基础:承载板、水准仪、测斜仪、静动力触探仪、百米钻机(配标准贯入试验设备、泥浆泵、岩芯管钻头、取样器等)、压力机
15.基桩:非金属超声波检测仪、低应变仪、承载力测试装置、高应变仪
16.桥梁隧道结构及构件:静态应变采蜡设备、动态应变采蜡与分析设备、全站仪、挠度测试设备、水准仪、加速度计或拾振器、隧道断面仪
17.锚具:锚具试验系统、洛氏硬度计、疲劳试验机
18.橡胶支座:≥5000kN压力机、剪切侧向加载系统、老化箱、游标卡尺
19.公路线形及几何尺寸:全站仪(或经纬仪、测距仪)、水准仪、钢尺
20.交通工程:几何测量量(刃)具、反光标志逆反射系数测试仪、反光标线逆反射系数测试仪、标线涂层厚度测试装置、摆式摩擦系数测定仪、突起路标发光强度系数测试仪、色彩色差仪(表面色)、磁性涂层测厚仪、超声波测厚仪、全站仪(或测距仪加经纬仪)、分析天平、电子天平、灌砂筒、1.0级电子万能材料试验机(量程不小于200kN)、0.5级电子万能材料试验机、突起路标发光强度系数测试仪、反光膜附着性能测定装置、玻璃珠筛分器、漆膜磨耗仪、恒温恒湿环境试验箱(均匀性不超过±1℃)、气流式盐雾腐蚀试验箱、突起路标抗冲击试验装置或落球冲击试验机、电涡流涂层测厚仪、塑料通信管内壁摩擦系数测定仪、微机控制管材耐压爆破试验机、落锤冲击试验机、弯曲半径试验装置
交通工程专项
1.通用项目
步入式环境试验箱(不小于12m3)、小型高低温湿热环境试验箱、电热恒温干燥箱、恒温恒湿环境试验箱(均匀性不超过±1℃)、电磁震动试验台(不小于3t推力)、气流式盐雾腐蚀试验箱、化学试验器皿、数字万用表、钳形电流表、接地电阻表、视频信号发生器、视岂赦量仪、低速数据测试仪(50bit/s~10M)、通信性能综合分析仪(速率不小于2.5G)、兆欧表、耐电压测试仪、密封防尘试验箱、喷林试验装置、光强计、照度计、亮度计(非接触型)、色彩色差仪、暗室、标准光源、耐环境应力开裂试验装置、耐热应力开裂试验装置、邵式硬度计、巴氏硬度计、0.5级电子万能材料试验机、1.0级电子万能材料试验机(量程不小于200kN)、涂层附着力测定锤、分析天平、架盘天平、电子天平、游标卡尺、板厚千分尺、磁性涂层测厚仪、超声波测厚仪、划刀、几何测量量(刃)具、弯曲半径试验装置、漆膜耐冲击测定器、耐冲击试验机、循环盐雾腐蚀试验箱、氙弧灯老化箱(6500W水冷)、紫外光型加速气候老化试验机、标准逆反射测试系统(30.48m)、维卡软化点测定仪、热变形温度测量仪、氧指数测定仪、熔体流动速率测定仪、光泽度仪、激光粒度分析仪、红外光谱分析仪、金相分析仪、光谱直读分析仪
2.交通安全设备
灌沙筒、测力计、反光标志逆反射系数测试仪、反光标线逆反射系数测试仪、突起路标发光强度系数测试仪、轮廓标发光强度系数测试仪(或标准逆反射测试系统)、耐密封测量装置、反光膜附着性能测定装置、反光膜抗冲击性能测试仪、突起路标抗冲击试验装置或落球冲击试验机、玻璃珠筛分器、漆膜磨耗仪、标线涂层厚度测试装置、摆式摩擦系数测试仪、放大镜(不小于100倍)加标准液、不粘胎时间测定仪、流动度测定杯、电涡流涂层测厚仪
3.机电工程
测速雷达、风速计、CO测试仪、烟雾传感器、光时域反射仪、光源(含激光和LED)、光功率计、可变光衰减器、时基铷钟、网络性能分析仪、网络协议分析仪、数字存储示波器
(不小于500MHz)、网络线缆认证测试仪、电缆故障综合测试仪、杂波表、电力谐波表、相位表、话缆串扰测试仪、通用信号发生器、声级计、市话模拟呼叫器、高压测试系统、EMC测试系统、场强计、功率计、频谱分析仪、PCM话路传输分析仪、电子温湿度计
桥梁隧道专项
一、桥梁
1.结构混凝土:回弹仪、取芯机、压力机、碳化深度测量装置、钢筋位置及保护层测定仪、非金属超声波检测仪、读数显微镜、钢筋锈蚀测量仪、混凝土电阻率测量仪、氯离子含量测定仪或化学滴定装置
2.桥梁结构及构件:静态应变采蜡设备、动态应变采蜡与分析设备、全站仪、挠度测试设备、水准仪、测振传感器、温度测量装置
3.地基基础:承载板、水准仪、测斜仪、静动力触探仪、百米钻机(配标准贯入试验设备、泥浆泵、岩芯管钻头、取样器等)、压力机
4.基桩:非金属超声波检测仪、低应变仪、承载力测试装置、高应变仪
5.施工监测与控制:静态应变采蜡设备、动态应变采蜡与分析设备、全站仪、挠度测试设备、水准仪、测振传感器、温度测量装置
6.运营期结构安全监测:静态应变采蜡设备、动态应变采蜡与分析设备、全站仪、挠度测试设备、水准仪、测振传感器、索力计、温度测量装置、GPS测量系统
7.钢筋:万能材料试验机、游标卡尺
8.预应力钢绞线:大行程万能试验机、松弛试验机、引伸仪
9.锚具:锚具试验系统、洛氏硬度计、疲劳试验机
10.橡胶支座:≥5000kN压力机、剪切侧向加载系统、老化箱、游标卡尺
11.球型支座:≥5000kN压力机、剪切侧向加载系统、游标卡尺、厚度塞尺
12.盆式支座:≥5000kN压力机、游标卡尺、厚度塞尺
13.伸缩缝:钢直尺、游标卡尺、厚度塞尺
14.波纹管:钢直尺、游标卡尺
15.线形、几何尺寸:全站仪(或经纬仪、测距仪)、水准仪、钢尺
16.索力测量:振动测试系统、锚索计
17.钢结构(含索)防护涂装检测:涂层厚度仪
18.高强螺栓扭矩:超声测力计、扭力扳手
19.钢结构无损探伤:金属超声波探伤仪、射线探伤机、磁探机
二、隧道
1.隧道现场施工监控量测:自动安平水准仪、隧道断面测量系统、频率读数计、锚杆拉拔计、变形计、周边收敛仪
2.隧道地质检测及超前预报:地质探测仪、TSP地震探测仪
3.隧道结构及病害检测:地质探测仪、回弹仪、碳化深度测量装置、非金属超声波检测仪、读数显微镜、取芯机
4.隧道环境检测:多功能照度计、精密声级计、数字手持式风速计、CO气体检测报警器、能见度检测仪
来源:网络
