医学检验仪器出现故障的规律、种类和原因
 186****0188
        一、人为出现故障的规律
  仪器出现故障的一般统计规律是:在仪器使用的早期,出现故障的可能性较高,其原因主要是由于元器件的质量不佳、筛选老化处理不严格、装配工艺上的缺陷、设计不合理以及人为的操作失误等因素引起,因此,这一时期的可能性较低或者说故障发生率较高。这人时期称为仪器的早期故障期。
  经过一段时间的运行后,仪器的元件、机构经过全理的调整,都已逐步适应正常的运行状态,仪器进入稳定使用期,故障的发生率较低,而且一般都是偶然性故障居多。此时仪器处于最佳工作状态,这一时期称为有效使用期。
  经过长时间的运行以后,随着各种元件,尤其是易损元件、结构的磨损,损耗程度逐渐增加,仪器的故障率又逐渐上升,这个时期为仪器的损耗故障期。一般仪器早期故障发生于电子元件上,而损耗故障期则多见于机械零部件或光学零部件。
  二、故障种类及发生原因
  仪器的故障分必然性故障和偶然性故障。必然性故障是各种元器件、部件经长期使用后,性能和结构发生变化,导致仪器无法进行正常的工作,如元器件老化、变质,电位器磨损等。偶然性故障是指各种元器件、结构等因受外界条件的影响,出现突发性质变,而使仪器不能进行正常的工作,如交流电压过高,仪器受冲击等。
  产主故障的原因具体分析如下:
  1.人为引起的故障
  这类故障是由于操作不当引起的,一般多由操作人员对使用程序不熟练或不注意所造成的。这类故障轻者导致仪器不能正常工作,重者可能损坏仪器。因此,在操作使用前,必须熟读用户使用说明书,了解正确的使用操作步骤,慎重行事才能减少这类故障的产生。
  2.仪器设备质量缺陷引起的故障
  ⑴元器件质量不好造成的故障:这类故障因元器件本身质量不好所造成的,同一类元件发生的故障具有一定的规律。常用元器件的常见故障。
  ⑵设不合理造成的故障:这方面的故障有时会导致有关元器件频繁损坏,有时则可能使仪器性能下降而无法正常工作。这类故障多见于新产品。
  ⑶配工艺上因疏忽造成的故障:这类故障多在装配过程中因虚焊、接插件接触不良以及各种原因引起的碰线、短路、断线、零件松脱产生的。
  3.长期使用后的故障
  这类故障与元器件使用寿命有关,因各种元器件衰老所致,所以是必然性故障。从表11—1可见,大多数器件长期使用后,均会出现故障,例如光电器件,膜电极老化、显示器的老化、机械零件的逐渐磨损、通气通液管路的老化等等。 各元器件的使用寿命差别很大,因此要使仪器能够长期正常工作,除了对易损元件加强维护外,及时更换这类元器件也不失为一种积极手段。
  4.外因所致的故障
  仪器设备使用环境的条件不符合要求,常常是造成仪器故障的主要原因。一般环境条件指的是市电电压、温度、湿度、电场、磁场、振动等因素。
