基因检测干细胞基础知识
 方方
1、什么是基因?
基因就是指携带有遗传信息的遗传因子。基因通过指导蛋白质的合成来表达自己所携带的遗传信息,从而控制生物个体的性状表现。而基因的健康又决定了我们身体的健康状态。健康的身体依赖细胞不断的更新,保证蛋白质数量和质量的正常,这些蛋白质互相配合保证身体各种功能的正常执行。每一种蛋白质都是一种相应的基因的产物。基因的有些变化会引起蛋白质数量或质量的改变,从而引起身体功能的不正常,以致造成疾病,这种改变就叫做基因突变。
2、疾病是怎么来的?
引发身体疾病的根本原因有三种:一种是基因的后天突变;一种是正常基因与环境之间的相互作用;另外一种就是遗传的基因缺陷。其实绝大部分的疾病,我们都可以通过基因检测在基因中发现病因。
第一类与遗传有关的疾病有四千多种,通过基因由父亲或母亲遗传获得。第二类疾病是常见病,例如心脏病、糖尿病、多种癌症等,是多种基因和多种环境因素相互作用的结果。基因是人类遗传信息的化学载体,决定我们与前辈的相似和不相似之处。在基因“工作”正常的时候,我们的身体能够发育正常,功能正常。如果一个基因不正常,甚至基因中一个非常小的片断不正常,都会引起我们的发育异常、疾病,甚至死亡。
3、什么是基因检测?
简单地来说,基因检测就是通过血液以及其他体液或者是细胞,对DNA进行检测的技术,采集被检测者脱落的口腔黏膜细胞或其他组织细胞,通过特定设备对被检测者细胞中的DNA分子信息作检测,预知身体患疾病的风险,分析它所含有的各种基因情况。
4、为什么要进行基因检测?
基因检测可以诊断疾病,也可以用于疾病风险的预测。疾病诊断是用基因检测技术检测引起遗传性疾病的突变基因。目前应用最广泛的基因检测是新生儿遗传性疾病的检测、遗传疾病的诊断和某些常见病的辅助诊断。预测性基因检测也就是利用基因检测技术在疾病发生前就发现疾病发生的风险,提早预防或采取有效的干预措施。基因检测可以诊断疾病,也可以用于疾病风险的预测,且其准确率达到99.9999%。
5、基因检测预测疾病的原理是什么?
在检测的时候,首先把受检者的基因从血液或其他细胞中提取出来。然后用可以识别可能存在突变的基因的引物和PCR技术将这部分基因复制很多倍,用有特殊标记物的突变基因探针方法、酶切方法、基因序列检测方法等判断这部分基因是否存在突变或存在敏感基因型。目前基因检测的方法主要有:荧光定量PCR、基因芯片、液态生物芯片与微流控技术等。
6、基因检测可以预知哪些疾病?
目前我们可以通过基因检测技术预测出一千多种遗传性疾病,包括:
31种恶性肿瘤疾病:肺癌、胃癌、直肠癌、喉癌、食管癌、乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌、子宫肌瘤、皮肤黑色素瘤。
18种心脑血管疾病肥胖症、高血压等。
19种代谢与免疫系统疾病2 型糖尿病、哮喘、类风湿性关节结炎、尿毒症。
17种呼吸、消化与泌尿生殖系统疾病。
27种肌肉、骨骼关节及神经类疾病。
12种眼耳鼻喉科及皮肤科疾病,如:白癜风、牛皮癣等。
13种精神类疾病
7、如何进行基因检测?
A、口腔黏膜采样检测方法
很多公司采用口腔粘膜脱落细胞样本采集方式,采集程序如下:
口腔清洁:用清水漱口一到二次。(注意不要用漱口水,以免破坏样本)
采前准备:从盒内取出1号管(平底),轻甩一下上下摇动使生理盐水全部沉积在管底。拧开盖子将管立于桌上备用。
刮取细胞:取出口腔粘膜刮勺,伸入口腔将刮勺的头部带齿部分贴在一侧口腔内侧的脸颊部位于上下牙齿之间的部位,稍用力(相当于刷牙的力气)按前后方向在口腔粘膜上刮十余次,再用刮勺头部的另一侧(勿须转动刮勺)刮取另一侧的口腔粘膜,刮取十余次
收集细胞:将刮勺迅速浸入到1号管的生理盐水中搅动,将粘膜细胞洗到水中。将刮勺提离水面,提留片刻并抖动刮勺使勺上的水全部滴入管中。此时可见生理盐水溶液由清变浊。
固定细胞:取出2号管,轻甩一下使溶液全部沉积在管底。将1号管中的溶液全部倒入2号管中,盖上并拧紧2号管的螺旋盖,上下用力摇10次。
邮寄样品:将2号管置入自封袋的纸袋中,并将自封袋封紧送交检测。
注意:
 一号管中的溶液为无毒无害的生理盐水。口腔粘膜刮勺不必清洗可以直接再次使用。用户也可用清水洗涤后再使用。
 二号管内溶液具有腐蚀性,勿将口腔粘膜刮勺浸到2号管(尖底管)中,如此类事件发生,请用清水反复洗涤口腔粘膜刮勺后方可使用。
B、唾液采样检测方法
唾液采样检测法更加方便快捷,并且实现无创采集,检测效果和提取口腔黏膜检测效果一样。
基因样本采集流程如下:
口腔清洁:讲解采样流程及注意事项,要求客户用清水漱口,半小时内不得进食、饮水、吸烟、饮酒或嚼口香糖等。
采前准备:戴上一次性医用手套(采用医院标准戴法及程序),打开采集箱准备采样。从包装盒内取出采样管,拔出塞盖后,将采样管插入到采样漏斗中。
采取唾液:通过采样漏斗将唾液收集到采样管中,直至采样管上标签所示位置。
注意:要保证实际的唾液量能达到刻度线,上层的泡沫不包括在内,且必须在半小时内完成唾液采样过程。
保存样品:从包装盒内取出杯盖,杯盖内含有固态液,将杯盖对准采样漏斗顺时针方向旋紧。确认杯盖旋紧后,颠倒10次,使唾液和固定液充分混匀,保持杯盖在上方,将采样管垂直放置5分钟。保持采样管垂直,拔出采样漏斗,用塞盖盖紧采样管,上下颠倒混匀10次。
注意:杯盖内的固定液应该清亮、无色、透明,如有浑浊请抛弃。请不要用手撕开杯盖内的塑料薄膜。
邮寄样品:丢弃采样漏斗与采样杯盖,将采样管与填妥的资料置入自封袋的纸袋中,并将自封袋封紧送交检测。
8、基因检测与常规体检的区别?
疾病易感基因检测与常规体检都能起到预防的作用,但二者反映的是不同的阶段。一种疾病从开始到发病要经历很长的时间,基因检测则是在人还没有发病时,预防将来会发生什么疾病,属于检测的第一阶段;而常规检测是发生疾病以后,疾病到达什么程度。如:早期、中期等等,这属于检测的第二个阶段,是临床医学的范畴。所以说,基因检测是主动预防疾病的发生,而传统的体检手段则无法起到这样的预防作用。
传统体检主要针对人体已经出现的临床病变进行诊断和检查,它的主要任务是配合疾病的治疗,无法在病变之前预知,下更多、更深的结论。也就是说,在疾病的预防上,传统体检十分的被动和滞后。现实中很多疾病并无明显征兆(比如女性朋友常见的,子宫癌,宫颈癌等,因为这个没有神经没有疼痛感所以发病时我们常常不会有任何感觉),而一旦发病,现代医学往往束手无策,患者及其家人就可能一生痛苦和麻烦。基因检测是目前早期癌症发现的唯一途径。
9、基因体检的好处:
1)可以通过基因检测了解自身是否有家族性疾病的致病基因
2)可以通过基因检测正确选择药物,避免药物浪费和药物不良反应
3)提供健康风险管理最好的依据
奢蔻细胞基因工程技术(北京) 有限公司
奢蔻细胞基因工程技术(北京)有限公司是奢蔻控股集团旗下致力于基因解码和细胞再生技术的生物科技公司,拥有一种间充质干细胞的制备及抗衰老应用方法的国家发明专利。公司联合了国家干细胞库(中源协和)、中国人民解放军总医院(301医院)、军事医学科学院附属医院(307医院)和北京大学国际医院的前沿生物及医疗资源,专注于细胞再生技术在预防医学、医美领域的应用,着眼于细胞基因领域创新型产品的研发,致力于为追求高品质年轻态生活的精英人群提供具有前瞻性的高端抗衰及健康管理服务。
