尿酸是指人体内嘌呤代谢的最终产物,是血浆非蛋白氮的成分之一。健康人血清尿酸浓度参考值,男性为200-420umol/L,女性为147-360umol/L,绝经后可达420umol/L。嘌呤的生产量,三分之一来自食物,其余是体内自行合成。通常,嘌呤在肝脏氧化代谢后才变成尿酸,再由肾脏和肠道排出,三分之一由肠道随粪便排出,更多的是经肾脏随尿液排出。基本上,嘌呤的生产量和排泄量大约相等。如果体内积聚过多尿酸,造成代谢失调,就是尿酸过高。那么,尿酸低又是怎么回事?
朱立群主任指出,原发性低尿酸血症(因某种酶的缺陷所致)较少见。尿酸偏低一般没有什么诊断意义,可能与进食鱼、肉等高蛋白食物较少有关,对身体没有大影响。如果长期吃素也可能会出现尿酸偏低,因为尿酸主要由高脂肪、高蛋白饮食代谢产生的。其次,某些矿物质和维生素缺乏(比如锌、镁、维生素D、维生素B12)也可能导致尿酸过低。
若因饮食造成的尿酸过低,可以通过饮食调节,再复查一次尿酸,观察数值变化。但因某些疾病引起的继发性低尿酸血症则不应忽视,慢性肾炎、肝炎、肾癌及骨折术后病人等都可能出现尿酸过低。
肝脏疾病患者血清尿酸浓度降低,多因患肝病后肝细胞损伤,嘌呤合成减少或嘌呤氧化酶的活性受到抑制,不能将嘌呤氧化成尿酸,致使血液中尿酸浓度降低。
肾脏对尿酸的转运要经过肾小球滤过、近端肾小管重吸收、分泌和分泌后重吸收4个步骤。若肾小管功能损伤,近端肾小管的重吸收减少或和分泌功能增加,会导致血液尿酸浓度降低而致肾性低尿酸血症。
骨折术后病人血清尿酸浓度降低,与抗菌药物大量使用有关,头孢菌素类和氨基糖苷类抗生素的毒副作用可引起肝肾功能的损伤,使血液尿酸浓度降低。而糖尿病引起低尿酸血症大多是因肾脏对尿酸的排泄增加所致。
所以,当尿酸偏低时,建议到内分泌专科咨询医生,了解尿酸偏低的真正原因并进行合理干预。
