回复药魔:很普遍
抗生素的生产一般采用微生物发酵法。发酵液除了含有0、1%-5%的低浓度抗生素外,还含有大量的杂质,如菌丝体。预处理添加的物质通常超过抗生素的100倍甚至1000倍。 膜分离技术作为高效分离技术,具有以下优点: 1、常温分离,条件温和,无成分损伤,适用于热敏物质。 2、纯物理过滤,无相变,质变,不破坏有效成分。 3、过滤精度高,孔径分布均匀,可实现发酵液活性成分的纯化和浓缩。系统运行设计错误,无需过滤器,完全解决污染堵塞问题。 4、滤膜浓缩后,发酵液不仅体积小,而且上柱时间快。树脂消耗小,还可以同时回收菌丝,提高生产效率和树脂的使用寿命和再生周期。 5、模块化设计,更换滤料方便,设计在线再生清洗排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。
