这些检验是通过用扭力扳手拧紧预紧固的螺栓和记录相应的转矩进行的。这里两种方法是有区别的: 1)转矩是在紧固的半小时内直接测量。 2)转矩是在动态和热加载后进行测量。 过程适用性能够通过对转矩的进一步测量、记录测得值和进行对应的统计分析来确定。这些步骤提供了有关根据生产产品的满意度和质量期望值的过程适用性的信息。必须应用那些被确定了的值,计算出那些表明螺栓连接落在预先给定的公差中的转矩参数。对于继续拧紧的转矩,不能采用设计规范给出的值,而必须采用使用者在短时间螺栓紧固操作中确定的值。为此,在定期的过程适用性检验前进行一个至少50个随机取样的测量,才能够计算出干预极限。
