外加工卡死的螺纹终于被拿出来了!肉眼可见螺牙已经严
 新电子
外加工卡死的螺纹终于被拿出来了!肉眼可见螺牙已经严重损坏和变形,大家仔细看图3就会找到这次螺帽卡死的原因!
据说加工者是一位拥有大型车床经验20多年的老师傅,,
首先我给大家介绍一下螺帽的大小,直径880,螺纹是M710X6,厚度80,
​那么问题来咯?
这位老师傅为什么会把工件干成这比样?
先将铆螺母**头座的槽孔与调节螺套的槽孔保持一致,匀速转动拉拔螺杆,再将销棒插入到同芯孔连接套内,将工具逆时针方向转动就好了
可以在螺丝头上放块橡胶条或者涂点强力胶水,以达到增大摩擦力的效果
可以用螺丝取出器把它们拧下来
对于那些螺丝头已经磨花了的螺丝,你可以在螺丝头上放块橡胶条或者涂点强力胶水,以达到增大摩擦力的效果
这位老师傅看起来工作很卖力啊哈哈哈,都用成这样了,笑死我了
对于超大直径的螺纹,首选T型螺纹,好处就是强度高,不易卡死,加工效率也高,这种三角形螺纹纹路太细,对于加工精密度要求太高,螺纹配合间隙随着直径加大而加大,在装螺母的过程中很容易造成不同心导致卡死,另一个卡死的原因就是铁屑没有清理干净,没有上油。
这个需要从新上车床,跟一刀吧?牙都崩成这样了
老师傅一般都说,螺纹拧入深度一般是螺纹直径的1.5~2倍,这句话不知道对不对!
可以增大螺丝头的摩擦力,从而改善这种情况
螺牙变形成这样确实挺严重的,应该可以增大摩擦力
从图片上来看,你这个螺牙变成这样严重损坏和变形。增大螺丝头的摩擦力。
外加工时卡死的螺纹,可以考虑加一些润滑油,会不会拧的方向反了
从图中看确实螺牙变形挺严重的,可以在螺丝头上放块橡胶条试一下。
一般建议你增大摩擦力,或者更换刀具之后再倒一次
感觉应该是摩擦力太大了吧,可以使用润滑油或者增加一些轴动装置来减小摩擦力
