现在机械加工大部分都采用CNC数控机床加工了,对于
 大勋
现在机械加工大部分都采用CNC数控机床加工了,对于传统的手摇铣床的使用频率越来越低了。大部分都是用来做一些开料,或者是做些返修类的活。
昨天数控编程师傅休假了,有一个塑胶齿轮需要紧急加工。就是一个标准的21齿,标准齿轮。在使用分度头的情况下,其实使用普通的手摇铣床,也是能加工出来的。
但是车间5~6个专业的铣床icon师傅,居然没有一个人能加工出来。他们使用分度头只会按照上面的度数摇,他们说360度除以21齿,除不尽会有小数,这样加工出来的齿轮不均分,可能会有问题!
我说看来你们是没有真正掌握分度头的用法啊!怎么叫除不尽呢?你们算法就不对!正确的算法是用40除以21,得出的计算结果是1又19/21,所以应该是使用21孔的拨叉盘来计数,手柄摇一圈过19孔。如果使用的是42孔的拨叉盘,则是一圈过38孔。
最后在我手把手的教导下,总算是加工出来了一个齿轮。
朋友们有会使用分度头加工齿轮的师傅吗?
在CNC加工行业,要想成为一个数控高手(金属切削类),从大学毕业进工厂起,最起码需要6年以上的时间。掌握CNC数控机床加工对以后的职业发展还是很有用的
齿轮轴毛坯加工好后,钳工按照图样标注齿数进行分度,按照整体齿形样板划出所有齿的齿形加工线
在镗铣床上利用分度头对齿轮轴进行分度,利用设计好的第一把铣刀铣削出齿形根部的一部分齿廓,再按照齿数进行分度,依次铣削所有齿的齿根部分齿廓
检查齿轮毛坯齿顶圆直径的尺寸,这样方便调整齿轮切削深度,为保证分度齿轮厚度需要通过实际齿顶圆直径来增加或减小。
通过校正高低,也就是分度头三爪卡盘的中心到工作台面距离与尾座顶尖中心至工作台面距离要一致,假如高低尺寸超差的话,那么铣出来的齿就会有深浅。
首先校正圆度,如果圆度不好,会影响分度圆齿厚尺寸;再校正直线度,即分度头三爪卡盘的中心与尾座顶尖中心的连线一定要与工作台纵向走刀方向平行,否则铣出来的齿是斜的;最后校正高低,即分度头三爪卡盘的中心至工作台面距离与尾座顶尖中心至工作台面距离应一致,如果高低尺寸超差,铣出来的齿就有深浅。
为了保证分度齿轮的厚度需要通过实际齿顶来增加或减少!
Cnc 数控机床的精度高,操作简单并且在齿轮带转动的调教上也很优秀,你调整一下工作台与齿轮的高度
分度头加工齿轮还是比较难的,但应该还是有很多师傅会的
你这个做出来了不就很好了,一般他们老师傅也是这样计算,只是经历的比较多 看起来很轻松
这个行业需要大量的经验,没有七八年下不来,金属切削类加工掌握了之后职业发展方面不用担心太多。
先加工齿轮毛坯,调整齿轮的切削深度和角度,再用铣刀一刀一刀振下去就好了
要想用好分度头加工齿轮,建议去找专业师傅去学
