滚珠丝杠
 技术小工
有没有人能详细解释一哈,滚珠丝杠和滚珠花键有什么区别,分别适用于什么场合呢?哪种更好用?另外滚珠花键可以当做联轴器来进行使用吗?如果可以,有什么优缺点呢?
滚珠丝杠是滚动摩擦,梯形丝杠是滑动摩擦。但是你说的滚珠花键我就不太清楚了
滚珠丝杠的丝杠和丝母有相对转动,传递的是轴向力;滚珠花键轴和滚珠花键套之间没有相对转动,只能传递扭矩
鞍形弹簧垫圈是有弹性垫圈也是一种防止螺栓松动的垫圈,鞍形弹簧垫圈可根据客户要求进行按图制造,或按样制造,接受OEM,ODM制造。弹簧垫圈在一般机械产品的承力和非承力结构中应用广泛,其特点是成本低廉、安装方便,适用于装拆频繁的部位。
滚珠丝杠和螺母连接可以将旋转运动转化为直线运动,丝杠转,螺母不转,但是可以直线开来回运动,滚珠花键和螺母只能实现直线运动,花键轴在螺母内只能直线来回运动,如果转动的话就一起转动,两个共同点都是将滑动摩擦转变成滚动摩擦
回复飞鸟:感谢的大佬的回复,学习到了,我这就拿小本本记下来。
滚珠丝杠花键是两个组件的组合——滚珠丝杠和旋转滚珠花键。通过结合驱动元件(滚珠丝杠)和导向元件(旋转滚珠花键),滚珠丝杠花键可以以高刚性、紧凑的设计提供线性和旋转。 丝杠花键工作原理:当从动螺母型滚珠丝杠组件与旋转滚珠花键组合时,所得配置通常称为滚珠丝杠花键。滚珠丝杠花键的轴沿其长度具有螺纹和花键槽,螺纹和槽相互“交叉”。
01丨我们本质的区别 滚珠螺杆是将旋转运动转换成直线运动,而滚珠花键却是用于旋转轴的轴向连接并允许两轴之间的轴向窜动。 02丨我们各自的工作原理 滚珠螺杆是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。是滚珠螺丝的进一步延伸和发展,是将轴承从滚动动作变成滑动动作的实现结果。 滚珠花键是一种精密的直线运动功能部件系统,是矩形花键和渐开线花键的延伸和优化,是滚动摩擦代替滑动摩擦的实现结果。 03丨我们在应用中的区别 滚珠螺杠多用在传动精度要求较高的场合,如数控机床的进给机构;起重机构和汽车、拖拉机转向机构的传力螺旋;飞机、*、船舶、铁路等自控系统的传动螺旋和传力螺旋。 滚珠花键适用于水平多关节机械手臂、产业用机器人、自动装载机、镭射加工机、搬送装置、机械加工中心的ATC装置等各项设备。
滚珠丝杠由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,这是艾克姆螺杆的进一步延伸和发展,这项发展的重要意义就是将轴承从滑动动作变成滚动动作。
滚珠丝杠副具有传动效率高、运行平稳、轴向间隙可消除等优点,特别是旋转运动与直线运动的相互转换,可适用于中高档数控机床传动系统的开发和优化。
滚珠丝杠是工具机械和精密机械上最常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。
滚珠丝杠又称为滚珠螺杆,由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成。它最大的特点就是把旋转运动转化成直线运动,是将轴承从滑动动作变成滚动动作。
滚珠花键一种精密直线运动的功能部件,滚动代替摩擦,不仅减少损耗,其工艺更加简便
滚珠丝杠很好理解,我想大多数设计者也都会用到,就是丝杠和丝母之间可以相对运动。而滚珠花键我也是头一次听过,也没有用过。我百度了一下,滚动花键副是一种直线运动系统,当花键套利用其中的钢球在经过精密磨削的花键轴上直线运动时,可以传递扭矩。
滚珠丝杠具有传动效率高,轴向间距可消除等优点而滚珠花键作为一种新型的线性运动系统,滚珠花键比普通花键更能适应特殊的要求,因为其精确的线性运动和扭矩的传递都是通过滚珠实现的。而花键上的滚珠更能确保花键轴螺母座的精确运动。可以对单一螺母施加预压,是它适应震振动、负载冲击、高精度定位、高速运动等特殊要求的重要保证。
