各位大神!加工中心主轴上没刀,运行换刀程序也会卡住...
 已注销172202
各位大神!加工中心主轴上没刀,运行换刀程序也会卡住,这是什么原因?
主轴定向角度不正确,1、关掉刀库电源,机床在手动方式将主机拉刀机构松开。 2、如果刀柄已在机械手爪中卡死,可以将机械手锁刀销拆下来。
在通常情况下,CNC加工中心换刀功能出现故障的原因主要有:某个输入或输出信号不对,出现短路、断路,位置检测不到位,刀库乱刀,数刀计数器出错,继电器损坏;由于与之有联系的液压、气压系统,机械卡死、松脱等影响。但是有那么一些故障很少遇见,特别在资料不祥无提示,故障点隐蔽,报警信息少,甚至无报警情况下,需要仔细认真的去观察分析。
换刀过程如果机床有类似电机异响,查看下机床侧面钣金内 32号刀具库油液有无见底 报警刀具没松开,确认下打刀缸正不正常,你看下主轴手动上刀具夹紧松开正常么?
检测信号没过去,拆开擦擦接近开关试试。
换刀过程如果机床有类似电机异响,查看下机床侧面钣金内 32号刀具库油液有无见底。
先翻译下报警内容吧,检测松刀的感应器坏了,或者是气压低。
我建议你先查看一下刀缸是否正常,然后再看一下主轴手动上的刀具夹紧松是否正常打开。
通常情况下,换刀功能出现故障,一般是输入和输出的信号不对,可以进行修改
首先考虑的就是对程序的检察建议跟换刀函数和中心主轴有关的函数进行一个详细的检查,看看是否有错误。
根据图像显示,应该是松刀的感应器坏了,这样是导致换刀程序卡住的主要原因。
将所要用到的铣刀装在主轴上,并使主轴中速旋转;手动移动铣刀沿X方向靠近工件被测边,直到铣刀刚好切削刀工件材料即可。
