凉白开科技 楼主,我觉得你上面所说的完全可以,测量垂直度可以用角尺测量垂直度,检验小型工件两平面的垂直度时,可以把角尺的两个尺边接触工件的垂直度平面,测量时,现将一个尺边贴紧工件一个面,然后再移动角尺,让另一个边逐渐接近靠近上工件另一平面。
大刘科技 市面上有专门的测量垂直度的垂直度测量仪。但要看工件要求的公差是多少如果公差范围很小的话,一般的测量仪器可能测量不出来。所以建议垂直度公差在0.05mm之内的,还是用三坐标测量机来测量才有保证。
肇平科技 现在市场上有很多垂直度计,都是用来测量垂直度的。但是要看被测件所需的误差有多大,假如误差的幅度很小,普通的测量仪表就有可能测不出。因此,对于那些垂直度误差小于0.05毫米的人,最好是使用三坐标测量机进行测量。
朱师傅 题主,我觉得完全可行,可以用角尺来测量垂直度,在检查小工件两平面的垂直度时,可以把角尺的两个尺边与工件的垂直度平面相接触,在进行测量的时候,可以将一个尺边贴紧工件的一个面,然后再移动角尺,让另一个边慢慢地接近上工件的另一平面。
