我的想法是整体的框架最简单的办法就是通过其焊接工艺进行两个杆件之间的连接
恳请各位前辈相助!如下图:由于切刀实际尺寸为120*18.5*0.2、实际产品材料POM、产品大小为(直径4*2.6毫米),目前产品直径4毫米、优力胶垫3毫米,加上避空刀座位置预留的0.5毫米、其0.2厚度过刀片必须得伸出7.5毫米才能切断产品。这样会影响到刀片的使用寿命以及变形等。为了保证刀片不变形以及在切割过程能平稳切割,只能尽量缩短刀片的伸出长度,提高使用寿命。请问各位有什么好的提议能使我去掉优力胶的3毫米吗?(注:如果切刀放在产品下端,那样产品一直处于一个向上的刀,而上端面是优力胶的,我一次性得切12个产品。由于优力胶本身材料的柔软性不便于整体面做精密定位。目前产品只能从上往下面切各位前辈:如下图:由于切刀实际尺寸为120*18.5*0.2、实际产品材料POM、产品大小为(直径4*2.6毫米),目前产品直径4毫米、优力胶垫3毫米,加上避空刀座位置预留的0.5毫米、其0.2厚度过刀片必须得伸出7.5毫米才能切断产品。这样会影响到刀片的使用寿命以及变形等。为了保证刀片不变形以及在切割过程能平稳切割,只能尽量缩短刀片的伸出长度,提高使用寿命。请问各位有什么好的提议能使我祛掉优力胶的3毫米吗?(注:如果切刀放在产品下端,那样产品一直处于一个向上的刀,而上端面是优力胶的,我一次性得切12个产品。由于优力胶本身材料的柔软性不便于整体面做精密定位。目前产品只能从上往下面切割,可减小刀片切割时两端面的变形度。谢谢!
