晋博 SKD11常用硬度一般为HRC:58~60℃,最高可达HRC:63℃,不同模具适用不同使用硬度, skd11材料比较好的话,淬火后可以做到62HRC。通过-160℃深冷处理后,可以提升1~2HRC。 63度高温是达不到的。skd11。2次硬化处理最高60到62
云美 SKD11常用硬度一般为HRC:58~60℃,最高可达HRC:63℃,不同模具适用不同使用硬度, skd11材料比较好的话,淬火后可以做到62HRC。通过-160℃深冷处理后,可以提升1~2HRC。 63度高温是达不到的。skd11。2次硬化处理最高60到62。
