从图中来看的话,我个人觉得这样设计是比较合理的,但是个人建议你最好还是查阅一下相关的设计手册为好。
如图用台湾产的滑台组装成XYZ三轴 底座X轴 线规 行程650 YZ硬轨 行程 205/80 主轴打算用电主轴 侧装在立柱的滑台上 主要加工 一种 薄壁的箱体工件 硅铝合金 壁厚5-6毫米 加工内容: 6.5毫米的通孔 和 大小不等的 圆孔(10以上) 还有一些方孔 所以用6.5的铣刀 小孔直接钻 其他的 铣出来 以前没做过这样的东西 没经验 这样设计合理吗? 另外 请问下 伺服电机怎么配? 底座线轨滑台丝杠是25*5的 负载估计200KG 快速定位 速度 10M/MIN 应该够了 该怎么计算伺服电机功率需求?
