一般情况下,在电机加速的时候是可以用到峰值力的,我个人建议你最好查阅一下相关的设计手册为好。
大佬们,求赐教 要设计一款输送设备(间歇运动的输送链),如图。要求,每个链板到工位停3s,每个链板间的距离101.6mm。 已知条件链条的传输速度V=2.54m/s(在这里面链轮转速n=300r/min,z=20,节距P=25.4),假设每次启动到停止时间1s。我这里用伺服电机加减速器保证输出。再假设这个过程中,加速加速减速时间为t1=t3=0.3s,匀速时间t2=0.4s。 滚子链重m1=13kg 链板和工件重m2=9kg 链轮以上总重量m=m1+m2=22kg 驱动力F0=f=umg(设u=0.2)=43.2N f----摩擦力 加速时候力F=ma+F0 a=v/t=2.54/0.3=8.47 F=229.5 N P=F*V=582.9w(最大功率) T=F*r(链轮半径r=81.2mm)=18.6NM(峰值力矩) 上述假设不成立,因为在1s的时间内位移s=1.778m>>101.6mm 我的疑问如下: 1.由于V是恒定的,那么怎么样保证每次位移s=101.6mm(假设减少加速时间和匀速时间,那么所需要的F会更大) 2.这种间歇输送机构在算F的时候是这样算么,我算的有没有问题? 3.在电机加速的时候是不是可以用到峰值力矩?(每次加速的时候都用)匀速的时候用额定力矩?
