根据实际应用场景,编写程序控制四轴电机的正负360度运动,以及控制伺服电机的加速度和减速度。进行调试,根据实际应用场景,校准四轴电机的正负360度运动,以及控制伺服电机的加速度和减速度,调整参数使之满足实际应用的需求。
新代系统A轴如何设置才能超过360°,这个四轴,就是A轴,只能在-360°和360之间旋转,超过了就会回零重算,有办法可以设置成一直旋转吗?因为我后处理出来的程序A超过360,所以想问下能否更改机床配置还是我要改后处理之类的?
