小厚度,大批量,低精度,首选激光切割,经济又实惠,不过一定要使用好的进口激光加工设备,差的加工出来后毛刺不好处理。
我公司一种产品,原材料为3mm厚不锈钢或碳钢板,做成大小不等的环(外径50~600mm都有),见下图。 精度要求不高,0.2mm的公差,设想了几种可行的工艺方案: 1、车床车削; 适合大尺寸的环(外径大于200mm) 2.冲床冲制 适合小尺寸的环(外径小于200mm) 3.等离子切割成型,再后续加工 先用等离子机切割出环,公差0.2mm,但切口有熔渣,需要后续车床加工。 三种方法各有利弊,车床车削可以制大尺寸的环(外径大于200mm),但小于200mm不够经济; 冲床加工适合生产200mm以下的环,效率较高,但产品种类很多,模具是一块很大的成本。车削和冲制都需要先用剪板机剪成一块一块的。 等离子切割成型没有成熟的工艺方案,具体方案还需琢磨,好处是不需要模具,效率也很快,但后续用普车或仪表车床去毛边是一个难点,因为可能会有熔渣,或者切口起点不规则,不好夹持。当然如果方案不可行,也可以代替剪板机使用。想听听大家的意见。
