薛定谔 先车,保证尺寸及公差要求,然后再铣槽子,对于这种薄壁异形件的加工,变形是很难避免的,图纸上要求的尺寸,完全加工后检测,正常手段检测是难以达到的,你要和客户谈谈,问问使用场合,形状误差不是很好能不能用,可以的话,你做个检测支撑芯棒及衬套,支撑起来检测外径内孔。
鷙燾 先车,保证尺寸及公差要求,然后再铣槽子,对于这种薄壁异形件的加工,变形是很难避免的,图纸上要求的尺寸,完全加工后检测,正常手段检测是难以达到的.你要和客户谈谈,问问使用场合,形状误差不是很好能不能用,可以的话,你做个检测支撑芯棒及衬套,支撑起来检测外径内孔。
