齿轮轴的最大直径为55mm,长度为210mm。基于这两个尺寸,选择60mm x 210mm的毛坯作为初始尺寸是合理的,因为这样可以确保毛坯在加工后有足够的材料去除量来满足齿轮轴的最终尺寸要求。
各位大佬请教各位:确定齿轮轴的毛坯的制造形式:是否正确? 由于齿轮轴的最大直径为ø55mm,长210mm,故可选60mm×210mm的毛坯。该传动轴材料为45钢,因其属于一般传动轴,故选45钢可满足其要求,传动轴属于中、小传动轴,并且各外圆直径尺寸相差不大,故选择ø60mm的45号钢作毛坯。
