破碎机正反转软起动柜的结构有哪些? 因为破碎机工作时负荷是不断增加的,启动比较困难,起动电流很大,如果采用直起的话会严重影响电网;另外在停车的时候不能瞬间停止需要慢慢停下;如果当场机器停止作业再启动会很麻烦。破碎机专用软启动柜可以解决以下问题: 现场环境恶劣、降低启动电流、让机器缓慢停止破碎机软起动柜,就是破碎机电动机控制中心。破碎机正反转软起动柜的结构有哪些? 我们先从里面看, 第一:里面有两个软起动器,在每个艾克威尔软起动器上面有两个接触器。(用来控制电机的正反转) 第二:大的是塑壳断路器,小的是微型断路器。旁边是继电器。 第三:外面是启动,停止,紧急停止按钮,还有两个电流表,分别对应着每个软启动器,旁边是显示屏。
