今天以30KW电机为例,和大家学习电机的额定电流如何计算? 大概有两种方法: 1:经验法,30千瓦的三相异步电动机(380V)额定电流是30(电机功率)*2=60A电流。 2:理论计算法,I=P/(1.732xUxcospxn),l=P/ (1.732xUxcos中xn), 即额定电流为电机功率除以根号3(或者直接除以 1.732), 再除以电机电压,再除以功率因数(一般为 0.80~0.92), //再除以效率(一般为75~92%)。 这样下来估算得到电流为:l=P/ (1.732xUxcosapxn)=55.7 A。
