如果不采取模态信息的保存与恢复操作, 当宏程序调用 返回时, G55 工件坐标系继续有效。
VT 的电流放大倍数 β 应不小于 100。 L 可采用 MXO-2000-GU36 ×22 的罐形磁心, 用 ϕ0. 35mm 的漆包线绕120 匝。 为了缩小体积, 电源可用 9V 叠层电池。 毫安表可用万用表的相应电流挡替代。 其余元器件按图 3-9 所示型号或参数选用。 把所有元器件设计安装在一小块印制电路板上, 整机可以装到一只精致的肥皂盒内或自己设计制作的小机壳内。 开关 S 和毫安表的测试棒插座应安装在机壳上, 便于使用。 调试步骤如下: 先把 RP1、 RP2 的阻值调到最大, 然后缓慢减小 RP1, 这时毫安表的读数应上升; 当毫安表的电流上升到 0. 4mA 时, 再继续减小 RP1 的阻值时, 毫安表的读数会突然跳到 1. 2 ~ 1. 4mA,这说明振荡器已起振了。 然后再调节 RP2, 使毫安表的读数在1. 4 ~1. 6mA。 最后把一个变压器人为地造成短路 (即用导线从线包和铁心之间的空隙穿绕 1 ~2 圈, 并把其首尾相接做成一个短路环), 进行测试, 毫安表的读数应从 1. 4mA 突降到 0. 4mA;如果只降到 1. 2mA, 说明 VT 的振荡幅度太大, 这时应增大 RP1的阻值, 致使毫安表突降到 0. 4mA 左右为止, 这时即可封死可调电阻 RP1, 调试结束
