当步进电机的运行频率低于其本身起动频率时,可以用运行频率直接起动并以此频率运行,需要停止时,可从运行频率直接降到零速。
求大神相助,帮看一下这个梯形是否正确?程序是用PLC的高速计数去实现步进电机的定位,我用的是专用步进电机驱动器,Y000为脉冲输出到驱动器 Y010为驱动器方向控制,通断实现正反转,其中P10是从触摸屏输入数据后计算出来的总脉冲的子程序,X010是启动按钮 X020为急停按钮 Y030是自动停止。我大概的思路是:启动X010,然后先给驱动器一个正转信号(因为驱动器要求先有控制信号再有脉冲信号),然后调用子程序计算脉冲后输出脉冲到Y000来驱动步进电机移动,当到达指令的脉冲,也就是从触摸屏输入的位移到达后,立即给一个反转信号即Y010,然后再调用脉冲计算子程序,再返回到原点,当到达原点后自动断开Y030,停机。脉冲计算子程序我没给出。感谢赐教!
