收到请回答 根据GB/T 1032-2005 标准11.4.2条的规定,可以采用温度计直接测量电机各部件外表的温度。 而要测量定子内部温度,一般使用电阻法。见该标准的11.3.2条。即分别测得电机绕组的冷热态电阻,代入公式,就可以算出绕组的平均温升。 更加直接的办法,是在制造电机时,在定子绕组内埋设热电偶或热敏电阻,通过外接仪表,在不停机的条件下读取温度值。该法适用于大电机。 电机铭牌中所标示的是最大温升,单位是K,表示实际温度与环境温度之差。
