对开门电冰箱的风扇电动机转速控制电路: 如图:冷冻、冷却风扇电动机内部装有用于检测转速的霍尔传感器。当它们旋转后,霍尔传感器输出端输出测速信号,即PG脉冲信号。当冷冻风扇电动机的转速高时,PG脉冲的个数就增加,也就是PG脉冲的频率升高。该信号从连接器CN2的⑩脚输入到电脑板,再通过C7、R47、C5限流滤波,加到微处理器IC1的⑦脚,被IC1识别后判断冷冻风扇电动机转速过高,IC1脚输出的驱动信号占空比减小,使N18、P10导通程度下降,为冷冻风扇电动机的供电减小,冷冻风扇电动机转速下降。反之,控制过程相反。同理,若冷却风扇电动机转速高时,CN2的⑦脚输入的PG脉冲电压升高,使IC1的⑥脚输入电压升高,IC1脚输出的驱动信号占空比减小,最终使冷却风扇电动机转速下降到正常。R52、R53是为霍尔组件供电的限流电阻。 另外,微处理器IC1也可以根据蒸发器和冷凝器的温度,控制⑥、⑦脚输出的驱动信号占空比,自动调整风扇电动机的转速。
