如下图,板厚为1.2mm,法兰边长是10mm,现在...
如下图,板厚为1.2mm,法兰边长是10mm,现在需要做一个小的固定架(图中所指),固定架的每个折弯都是10mm,因为我不太懂折弯,不知道这样的弯好不好折,谁能说一下一般的加工厂能做吗?听说需要小弯刀吧?谁能画个图上来?看看那样的刀是什么样的,谢谢了。
题主,我认为可通过折弯机进行相应工件的折弯加工。可设定合适的折弯尺寸与折弯角度,并且作用合适的夹具来进行加工。
个人认为楼主可以在加工之前设定合适的折弯角度,保证加工精度,然后再选择合适的折弯尺寸就好了。
个人认为楼主可以设定合适的折弯尺寸与折弯角度,并且作用合适的框架来进行加工,也可以通过折弯机进行相应工件的折弯加工。
