普通法兰的连接方式比较简单,只需要用法兰之间的螺栓来紧固,密封垫片可以起到密封作用。相对来说,普通法兰的耐压比较低,一般在0.6-4.0MPA 左右,适用于一些低压、一般温度的介质。
非标机械零件加工涉及创建特定于应用的零件,这些零件不遵循标准尺寸或形状,用于连接或过渡的法兰盘。这个法兰盘有四个对称放置的孔,每个孔周围有一个凹槽,以容纳密封圈,以确保连接处不会泄漏。中心有一个较大的孔,其内径用于配合另一个零件的外径,例如管道或轴。法兰盘有20毫米的厚度,孔径为10毫米,孔心距为50毫米。这个法兰盘用于哪种类型的连接?
