机加工技术工艺员的岗位通常要求应聘者具备一定的机械加工知识、工艺设计能力和实践经验。招聘要求中可能包含教育背景、技能证书和相关工作经验等方面的规定。
昨天去应聘了一份机加工技术工艺员,老板是女的,挺好说话的。也没问什么,就拿招聘的要求给我看。要求如下,大概是这样写的,要求熟练产品加工工艺,设计工艺,指导工艺,要熟悉普车,铣床,钻床,以及数控车和加工中心手编或电脑编程。数控车和加工中心可以只会一种。要会算加工工时以及外协报价以及对图纸修改设计,要会用电脑画图出图纸以及机械故障排除维修。产品表面处理,抛光等,钳工放面也要会,等等。一大堆要求,学历要求高中以上,熟悉人工智能自动化最好。年纪20岁以上。 我看完之后,跟老板说,学历我达不到,电脑画图早就忘记了,加工中心我不会,但是加工工艺可以适当指导。至于数控车普车,铣床,钻床,表面处理钳工方面不敢说样样精通,工艺指导完全没问题。图纸修改,是通过安装后不合适进行修改,完全没问题。老板听了之后,考虑了一下,拿了一张图纸给我,叫我说一下加工工艺。给的是一张车床加工图纸,我看了一下,说这个是拖板丝杆轴。我简单的说一下吧,如果有说错了包容包容。28的外径没有公差,可大可小,可以直接用28的材料,车光或大半见光,当然加工的时要首先打中心孔,然后一夹一顶把28大和T24的位置加工出来,考虑到车螺纹会震刀,所以螺纹留到最后面加工。接着就调头夹着28的位置加工两个轴承位以及手轮位和M20的位。考虑工件申出长了钢性不够,可以用尾座顶一下,接着再调头夹着28的位置加工T24螺纹。批量可以上数控车,单件普车比较实际。 工艺就这样。老板听了,不知道她听不懂还是怎么了,她说如果用数控车加工,大概多长时间一件呢?我思考了一下,如果不连编程调机装夹的话,15分钟左右可以车好一件。甚至更快。当然连编程调机,时间就很长,一个小时以上都很正常,因为一个工件要编三次程。装夹打中心孔也是要时间的。老板听了之后说,看来你对机加工还是有一定了解,这样吧,到车间去看看,于是来到车间看了一下,也没什么,普车是6132,数控车6140二轴,加工中心三轴的,铣床是立铣,钻床是小台钻,还有钳工工作室等等。反正做的工件超杂,要加工经验很足,如果单单是会数控车未必吃得下。看了一下机加工车间,对于我们来说再平常不过了。回到办公室,老板说,电脑方面不会是吧!我说嗯!但是电脑编程,像刚才的图纸我是可以编出来的。至于要我像CAD一样画图就不行。因为我们电脑编程是加工哪里编哪里,尺寸也不用标,也不用画全图。当然要画全图也行,但是为了节省时间,就像加工中心加工一个滑块轴承座,中间一个轴承孔,旁边4个螺纹孔。就画中间的孔和4个孔就可以了!选择加工刀具,再上机床分中等等就可以加工出来了!术有专攻……老板听了之后说,这样吧,你可以考虑做机加工方面的,车床铣床,钳,数控车。这个工资也不低,协助一下工艺指导。至于画图这个你不太熟悉,看看往后能不能找到适合的。我说,可以考虑。没什么我就先回去吧,要来的话再给你通电话。如下图工艺
