深沟球轴承和角接触球轴承是两种常用的轴承,那么这两种轴承都是用在什么地方才能发挥其功能能。 深沟球轴承是主要承受径向载荷,不能承受较大推力载荷,也就是说深沟球轴承的抗压能力强,可以用在承受较大压力的场合,一般放在机械的下面,能够承受住上面的物体,;角接触球轴承:能承受较大推力载荷,也就是其静止性比较好,在推动它的时候,不会轻易的移动,有很好的防推性,一般用在移动的场合中,这样不会因为收到来回的移动而离开原位 根据使用条件,选择轴承类型和配置: 主要作用在轴承上的力和方向是只有径向载荷还是也有推力载荷,有推力载荷的情况下是只有一个方向还是两个方向都有,据此选择轴承类型。如有必要,还要考虑多个轴承的使用和配置。比如作为常用轴承的“深沟球轴承”,是一种主要承受径向载荷,不能承受较大推力载荷的轴承。如果是此类需求,请选择能够承受推力载荷的“角接触球轴承”或者考虑与推力轴承组合配置。
