轴承的设计选型要考虑的几方面因素: 1、安装空间:一般由轴径也就是轴承内径确定。考虑机器的允许空间。不要太大,空间太大占位置,浪费材料,成本也高,刚好够用,还要留有足够的安装空间就好 2、负载:考虑施加在轴承上的力的大小和方向(径向载荷、推力载荷)、冲击和振动的程度。在估测轴承的寿命时,这是一个重要的数字。往往选择一个比计算值大点的轴承,这样可以保证机器的正常运转,不用说轴承寿命不够而总换轴承,影响机器的正常使用 3、转速:从机器的运行速度考虑允许的转速。作为维持稳定运行的指标,这是一个重要的数字。转速要比机器的正常转速高很多,防止机器刚启动和异常时的突然转述加大 4、旋转精度:轴承旋转的精度。根据要设计的机器的规格要求,考虑是否需要精密旋转。旋转精度不要低于机器的就好,也不用高出很多,正常选用就好 5、使用环境:根据使用场所的环境(温度、水、真空、化学品等)考虑材料和润滑方法。这个要考虑在特殊环境下用到特殊的材料,要防潮,防锈,防腐蚀, 也请大家都说说,在设计时,当用到轴承时,都还要考虑哪些情况和条件
