关于"未获取平衡"的提示,这通常意味着在求解过程中,系统没有能够达到力的平衡状态。这可能是由于模型中的某些部分存在不稳定的接触、网格过于粗糙或者加载方式不合理等原因导致的。即使在这种情况下,软件可能仍然会给出一些结果,但这些结果的准确性和可靠性是值得怀疑的。
各位前辈,道友:上午好一个比较复杂的结构,因为老是在“解算接触约束”分析阶段失败,于是我就拆解出最薄弱的局部结构,转化分析(给了放大的转换力),发现了些问题,改完后,可以分析。但是,这个局部结构在应力网格无关性检查时,发现老报“未获取平衡”,但并没有没有失败,也有结果,我不太清楚这个结果是否具有参考性。个人感觉应该可能和网格划分有关。各位前辈在分析时遇到这种报错吗?这种“报了提示也给了结果”的结果能用吗?
