转速36对于黄铜材料而言,通常在合理范围内。但是,转速的选择还需要考虑刀具的耐用性和加工效率。如果刀具耐用性较好,可以适当提高转速以提高加工效率;反之,如果刀具耐用性较差,可能需要降低转速以延长刀具寿命。
数控车床加工铜套密封槽转速进给多少合适? 接力器缸套零件,材料黄铜,在外圆465处加工密封槽,宽4+0.2,单边深2.3±0+0.05,粗糙度3.2。 我在数控车床用3毫米割刀g75指令编程加工,转速36,每刀进1毫米,走刀0.03,加工这个零件这样的转速进给是否合适?
