工业冷水机的作用主要是提供冷冻水给各行业的设备降温,起到改善产品精度、提高生产效率的作用。用户在购买工业冷水机并且安装好以后,就是观察它的实际运行了。那么工业冷水机组的运行参数有哪些呢?其运行参数主要有电压、电流、功率、温度、压力、流量、液位、浓度等。
电压:供电电压必须与设备用电电压相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。
电流:有工业冷水机的铭牌电流与实际运行电流。
功率:工业冷水机的运行耗电功率。
温度:工业冷水机的温度有蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前制冷剂的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等。
压力:工业冷水机的压力有蒸发压力、冷凝压力、中间压力、冷却水压力、冷冻水压力、润滑油压力等。
流量:制冷剂流量、冷却水流量、冷冻水流量等。
液位:曲轴箱内油液位和制冷剂液位。
活塞式冷水机组正常运行的标志
1)压缩机在运行时其油压应比吸气压力高0.1-0.3MPa。
2)曲轴箱上若有一个视油孔时,油位不得低于视油孔的1/2;若有两个视油孔时,油位不超过上视油孔的1/2,不低于下视油孔的1/2。
3)曲轴箱的温度一般保持在40-60℃,最高不得超过70 ℃。
4)压缩机轴封处的温度不得超过70 ℃。
5)压缩机的排气温度,视使用的制冷剂的不同而不同。采用R12制冷剂时不超过120 ℃,采用R22制冷剂时不超过135℃。
6)压缩机的吸气温度比蒸发温度高5-15 ℃。
7)压缩机的运转声音清晰均匀,且又有节奏,无撞击声。
8)压缩机电动机的运行稳定,机温正常。
9)装有自动回油装置的油分离器能自动回油。
10)电压电流与机组铭牌电压电流相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。
优点:
1、用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低。
2、系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置。
3、采用多机头,高速多缸,性能可得到改善。
缺点:
1、零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高
2、压缩比低,单机制冷量小。
3、单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节。
4、属上下往复运动,振动较大新趋势。
5、单位制冷量重量指标较大。
螺杆式冷水机组正常运行的标志
1) 压缩机排气压力为1.1-1.5MPa (表压)。
2) 压缩机排气温度为45 ~90℃;最高温度不得超过105℃ 。
3) 压缩机的油温为40~55℃。
4)压缩机的油压为0.2-0.3MPa (表压)。
5) 压缩机的运行电流在额定值范围内,避免电动机的烧毁。
6)压缩机运行声音平稳、均匀,不应有敲击声和异常的声音。
7) 压缩机的冷凝温度一般控制在40℃左右,冷却水进、出口温度一般是32℃ ,37℃ 。
8) 压缩机机组的蒸发温度应比冷冻水的出水温度低3~5℃。冷冻水进、出口温度一般是7℃ ,12℃。
9) 压缩机的油压比排气压力高0.5 x106 ~2.94x106Pa(表压)。
10) 压缩机润滑油的油位不得低于油视镜的l/3。
11) 机组在正常运行中,任何部位都不应有油迹,否则意味着泄漏,须立即检漏修补。
12)电压电流与机组铭牌电压电流相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。
优点:
1、结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障低,寿命长。
2、圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小。
3、压缩比可高达20,EER值高。
4、调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著。
5、体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组。
6、对湿冲程不敏感。
7、属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题。
缺点:
1、价格比活塞式高。
2、单机容量比离心式小,转速比离心式低。
3、润滑油系统较复杂,耗油量大。
4、大容量机组噪声比离心式高。
5、要求加工精度和装配精度高。
离心式冷水机组正常运行的标志
1) 操作盘上电流表的读数不超出规定值。
2) 压缩机吸气口温度应比蒸发温度高1-2℃ ,最高不超过15℃ 。
3) 压缩机排气温度不超过60-70℃ ,否则会引起冷却水的变质,造成冷却水系统的损坏。
4) 冷凝温度比冷却水出水温度高2-3℃ ,冷却水进口温度不高于32℃ ,并使制冷剂有2 ℃左右的过冷度。
5) 蒸发温度比冷冻水出水温度低2-3℃ ,在满足用户要求的情况下,冷冻水出水温度应取高值。
6) 压缩机的油压应该比吸气压力高0.15-0.2MPa。
7) 润滑油温度在45℃以上,油泵温度在60-70℃之间,若高出83℃ 机组会自动停机。
8) 冷凝器水侧阻力为0.06-0.07MPa,蒸发器水侧阻力为0.05-0.06MPa。
9) 机组运行平稳,无异常声响和振动。
10)电压电流与机组铭电压电流相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。
优点:
1、叶轮转速高,输气量大,单机容量大。
2、易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低。
3、单位制冷量重量指标小。
4、制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好。
5、EER值高,理论值可达6。996。调节方便,在10%~100%内可无级调节。
缺点:
1、单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳。
2、对材料强度,加工精度和制造质量要求严格。
3、当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快。
4、离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险。
对于离心式冷水机组,冷凝压力过高或过低都会引起喘振。所以,当离心式冷水机组在气温较低的秋季运行时,应适当减少投入运行的冷却风机台数,以便提高冷却水的回水温度。
