1.铜管的介绍与作用
铜管又被称为紫铜管,属于有色金属管的一种,是压制的和拉制的无缝管。铜管具备坚固、耐腐蚀的特性,而成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。 重量较轻,导热性好,低温强度高。常用于制造换热设备(如冷凝器等)。也用于制氧设备中装配低温管路。直径小的铜管常用于输送有压力的液体(如润滑系统、油压系统等)和用作仪表的测压管等。铜管质地坚硬,不易腐蚀,且耐高温、耐高压,可在多种环境中使用。与此相比,许多其他管材的缺点显而易见,比如过去住宅中多用的镀锌钢管,极易锈蚀,使用时间不长就会出现自来水发黄、水流变小等问题。还有些材料在高温下的强度会迅速降低,用于热水管时会产生不安全隐患,而铜的熔点高达摄氏1083度,热水系统的温度对铜管微不足道。 考古学家在埃及金字塔内发现了距今4500年前的铜水管,至今还能使用。
2.铜管的选购技巧
选购铜管最重要的是要分辨铜管件的优劣。 我们可以先观察一下铜管件的外面的表面,可以用一些比较尖的东西刮一下,要是铜管件的质量比较好的话,就会有一条深线产生,因为好的铜管件是用比纯的铜生产出来的,铜的延伸性非常的好。所以这种比较好的材料不打分是用在军工业生产或者是一些比较特别的行业当中。我们还可以在铜管件里面的表面上划一下,把划出来的材质和刚才在外面划出来的材料进行相互比较,要是相同的,那就是说整个材质都还比较好的。要是颜色是不同的或者是有别的东西,那就是这种铜管件的材质是比较差的了,可能里面加了别的像铁这些东西。另外我们可以用力地来折铜管件,要是很容易就弯掉的就是比较好的,要是折的非常困难,或者是折弯了后会有裂纹的话,尤其是在铜管件里面,那么这种铜管件的质量就比较差了。
3.铜管的清洁与保养
铜管的清洁与保养:1、 先将洗碗精和温水倒入塑胶脸盆溶合。2、 将铜管放入脸盆中(如果太久没清,可以先泡几小时,让裡面一些杂质软化,方便更好清洗),用弯管通条刷刷洗管内数次,将污水倒掉,改倒清水进去,再重复动作,直到清洗乾净。3、将纱布剪成适当大小(千万别太大,以免卡在管内,如没把握就剪小一点)装在通条上(记著这裡不是使用弯管通条刷),清洁铜管内部及要装入铜管的那部份内管,通几次就换新纱布,直到纱布都不再有污垢。4、重复第3项动作,不过这次要通之前先上些药用酒精(记得千万别用工业用的),同样要通数次,除了可能再将一些污垢清除外,最重要的是消毒,别忘了还有原本上铜管管油的部份也要擦拭乾净。5、最后就是重上新铜管管油,记得只要涂管子的一半就好,管子装入后自然就会慢慢挤到后半部,如果不够再涂,以免整根都涂装入后会挤出许多,造成不必要的浪费。
