一米三的不锈钢,镗孔,这么个大玩意,干坏了可得赔不...
 倔犟的驴子
一米三的不锈钢,镗孔,这么个大玩意,干坏了可得赔不少钱,一般人不敢下手,也就厂里镗王敢下手,艺高人胆大,工资高是有原因的,他这镗刀上的螺旋槽是做什么用的?
方便操作灵活,选别工序稳固,结构简便,便于修护管理,对颗粒级-0.047毫米的矿物处理
深孔加工刀具的外缘面上螺旋设有至少三组螺旋凸条,相邻螺旋凸条之间构成螺旋排屑槽;每组螺旋凸起的外表面上均布有复数组弧形槽;刀头由至少三组刀片组成,刀片的数量与螺旋凸条的数量相匹配,多组刀片螺旋均布于所述螺旋凸条的右端;每组刀片的一端与刀身的右端相连,另一端设置于一组螺旋凸条右端的外表面上。
这个螺旋槽能想到的作用就是便于排削,降低温度,提高加工质量,开始不明显,加工深孔的时候应该会起作用,只是个人感觉
螺旋槽丝锥容屑槽是螺旋状的,根据旋向的不同分为左旋和右旋。左旋螺旋槽丝锥攻丝时切屑向下排,适合于通孔;右旋螺旋槽丝锥攻丝时切屑向上排出,适合于盲孔。   特点:   1可攻丝至盲孔的最下部   2切削不会残留   3吃入底孔容易   4有良好的切削性   螺旋槽丝锥是最常用的一种,根据不同的工况采用不同的螺旋角度,常见的是右旋15°和42°。一般来说螺旋角越大,排屑性能越好。适用于盲孔加工。通孔加工时最好不选用。
螺旋槽的主要作用是为了形成适合的切削刃空间,附属作用是形成排屑通道。
镗刀上的螺旋槽主要是为了使加工更为便捷
一般这种螺旋槽用于通孔的,有的是用来进行排屑用的
这种螺旋槽用于排削,降低温度,提高加工质量
螺旋槽主要是为了使加工便捷,也用于通孔和排屑等。
怎么说呢,一方面慢工出细活,还有就是人家工作时间长,经验丰富,我们这一行,看的就是经验,不像写代码那帮人,所以,人家工资高也正常
一般像这种大件都是由小组人一同进行的,不必太担心
我的想法是选别工序稳固,结构简便,便于修护管理,对颗粒级-0.047 毫米的矿物处理
