冰机(又称冷水机)即是利用制冷剂(氟利昂 )由液态变为气态蒸发吸热的原理使介质冷冻达到温度、数量符合生产设备要求的制冷机组。
制冷剂作为冷媒在常温下易挥发,吸收介质的热量使水介质降温,冷媒在蒸发器里中变成低温低压的气体,冷媒通过压缩机做功提供动力变成低温高压的气体进入冷凝设备,在冷凝设备中通过与冷却介质的热交换带走热量变为低温高压液体,最后通过膨胀阀的节流、减压又把低温低压的液体送回蒸发设备中完成冷媒的循环利用。
冷水机组的分类、构造
冰机按结构和工作原理上的差别可分为活塞式、螺杆式、离心式等几种不同形式。根据蒸发冷凝装置的连接方式可分为单筒和双筒,单筒即蒸发器和冷凝器一体R123(制冷剂)常采用单筒,双筒即蒸发器和冷凝器分开设置,R134a常采用这种方式。根据冷凝设备的冷却介质可分为水冷式和风冷式。水冷式又称开式制冷效果较好,但需要冷却水。风冷式灵活方便,无需冷却水,适合缺水地区或需移动场合使用。
冷水机组的构造:冷水机组主要有蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流孔板)、供油管、控制柜、冷媒提纯设备及运输冷却介质的管道组成。
水冷离心式冷水机组:离心式冷水机组是利用电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨胀阀节流进入蒸发器再循环。
离心式冰水机组,制取7℃-12℃的冷冻水供空气处理系统和18℃-23℃工艺冷却水使用。其冷却方式主要以开式冷却塔冷却为主。
离心式冷水机组机组铭牌
型号 |
XXXXX |
离心式冷水机组 |
制冷量 |
1406kw |
制冷剂/填充量 |
R134a/460kg |
消耗功率 |
320kw |
冷水流量 |
242 m³/h |
性能系数COP |
4.39 |
冷却水流量 |
294 m³/h |
电制 |
380v/3p/50Hz |
机组尺寸 |
4310*1620*2395 |
出厂日期 |
2011.08 |
机组重量 |
8589kg |
术语解释
制冷量即制冷运行时,单位时间内从密闭空间或区域内去除的热量总和。常用单位有kw、冷吨(美制)、p。
冷吨= 3.517 kW 制冷量、p=2324kw制冷量、0.7kw电耗。
一般制冷量较大用冷吨为单位表示。
在冬季供热时,制热量(W)与输入功率(W)的比率定义为热泵的循环性能系数COP(coefficient of performance,W/W);
在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER(energy efficiency ratio,W/W 或Btu/W.h) ;
为不引起歧义,将冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。
R134a(四氟乙烷)作为使用最广泛的中低温环保制冷剂,不含氯原子,对臭氧层不起破坏作用,具有良好的安全性能(不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性);由于其良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的CFC-22的替代品,主要应用于在使用R22制冷剂的多数领域 。
机组主要部件
压缩机是冰机组的心zang部分,为冷媒循环提供动力从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机采用油冷在循环过程中设置分离器。
蒸发器、冷凝器都是进行冷热交换的容器,蒸发器外需保温防止与外间热量交换,冷凝器需做防冻外壳。
膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。
还起着节流降压和调节流量的作用。同时它还有防止湿压缩和液击及异常过热的功能。
在制冷系统中膨胀阀是制冷系统四大部件(压缩机、冷凝器、节流阀(膨胀阀)、蒸发器)之一。膨胀阀又可称节流阀或调节阀。
膨胀阀的分类
从平衡方式来看,膨胀阀可以分为内平衡式和外平衡式两种。
内平衡式的平衡压力在蒸发器入口处取,外平衡式的则在蒸发器的出口处取平衡压力。内平衡式膨胀阀一般用在家用空调上,汽车空调的冷量一般比较大,制冷剂在蒸发器里的压力损失也较大,因此只用外平衡式的。
从过热度的调节结构来看,膨胀阀分为内调式和外调式的。
内调式只能在空调系统安装之前调整,它的优点是尺寸较小,结构紧凑,适合于批量的定型产品。外调式的可在空调系统上根据情况随时调节,具有很大的灵活性,但零件的增加使得尺寸和重量都要大些。
膨胀阀的特点
1、膨胀阀采用结构先进的双流向平衡流口。
2、膨胀阀双向的平衡流口,使静止过热度随着冷凝压力或通过阀口压降的变化而变化。
3、膨胀阀具有稳定的过热度,使系统运行稳定。
4、膨胀阀适用制冷,空调等各种工作需要。
5、膨胀阀蒸发温度范围:-40℃至+ 10℃。
6、膨胀阀适用于R12、R22、R134a等介质。
冷媒提纯装置
冷媒提纯装置是将混入制冷剂中的润滑油分离,以提高制冷剂的纯度,并将分离后的润滑油送回油箱的一个附属设备。装置位于冷凝器下部。
在制冷机组的运行中,少量的润滑油从压缩机的轴承、齿轮箱混入压缩机的制冷剂气体中,随制冷剂气体液 化后混于冷凝液,最后流入蒸发器;另一方面,在主电动机轴承处,润滑油也有可能进入电动机内腔,然后随同冷却电机后的制冷剂气体从电机回气管进入蒸发器。
用冷媒提纯装置从蒸发器提取低温混合液,通过从冷凝器来的高温制冷剂作为热源对其加热,使混合液中的制冷剂蒸发,回到压缩机进气口去,未蒸发的润滑油则回到油箱,从而达到了分离润滑油、提纯制冷剂的目的。
